[O2] Błąd silnika 2,0 CEGA
  • pampej
    • 39
    Zamieszczone przez Kinzi
    Dobry! A dla ochłody gra ktoś w BattleFriends :?: Mówili, że nie wciąga... :P Mój pseudonim to Krzysztof K.
    A moja żona twierdzi, że w takie gry to grają tylko dzieciaki
  • piotrek_gdy
    • 7723
    wyrzuca mi taki błąd jak poniżej, tradycyjnie świeci się spiralka
    auto jeździ normalnie, przyspiesza prawidłowo, po skasowaniu bład powraca od razu
    o co może chodzić?????
    Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 022 HF HW: 03L 906 022 GA
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 2842
    Software Coding: 0000078
    Work Shop Code: WSC 00857 210 08883
    VCID: 70EBD4F31F87
    1 Fault Found:
    008465 - Throttle Actuator Control System: Stuck Open
    P2111 - 000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 65203 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 13:38:32
    Freeze Frame:
    RPM: 1840 /min
    Speed: 91.0 km/h
    Load: 51.0 %
    Load: 100.0 %
    Lambda: 93.9 %
    Mass Air / Rev.: 685.0 mg/str
    Temperature: 90.9°C
    Readiness: 1 1 0 0 1
    • szkoda
      • 22543
      to ta klapa gasząca, nie :?:
      saport techniczny baj DGW
      • dominik9420
        • 1136
        szkoda, Tak, dokładnie to, a konkretniej "siłownik"
        Pozdrawiam i Szerokości!
        • piotrek_gdy
          • 7723
          w CR też jest klapa gasząca taka jak w BKD?
          jaki siłownik?
          na forum passata opisywano ten problem ale nie ma innego rozwiązania niż wymiana w serwisie :?
          • dominik9420
            • 1136
            CR to jest rodzaj wtrysku - Common Rail
            Zapozyczone z elektrody
            Dokładnie chodzi o to coś
            Do sprawdzenia elektrozawór i przewód podciśnienia. dochodzący do siłownika
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              dominik9420, coś mi się nie chce wierzyć żeby taki zespół EGR i klapy gaszącej był w silniku o którym mowa :diabelski_usmiech No chyba że VAG cofa się w rozwoju
              • dominik9420
                • 1136
                alxxx, żebyś się jeszcze nie zdziwił :diabelski_usmiech
                Może i nie, ale zasada działania ta sama :P
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  zgodniez opisem ten element ma spowodować szybkie wyłączenie silnika w przypadku nieszczelności w układzie paliwowym lub uszkodzenia pompy oleju
                  pytanie-czy to element naprawialny(tak jak w BKD można było spróbować wyczyścić klapę i o ile zębatki nie były uszkodzone to problem bywał odsunięty w czasie) czy też niestety trzeba myśleć o wymianie na nowy
                  czy wg ETKI to jeden cały blok czy rozbieralny element z podzespołami
                  jaki jest nr tej części i ewentualna cena?????
                  [ Dodano: Czw 01 Lis, 12 18:27 ]
                  dominik9420, rozumiem, że uważasz siłownik klapy gaszącej za przyczynę problemu
                  a gdzie tam wchodzi wtyczka elektryczna?
                  i gdzie do diaska to się mieści u mnie????????
                  to jest ta sama lokalizacja co w BKD???????????????????????
                  • alxxx
                    • 1823
                    Mam nadzieje, że się nie zdziwie... Podciśnienie fajnie działało ale niestety w nowych układach miało za dużą bezwładność, a poza tym niektóre elementy wykonują więcej funkcji niż tylko domykanie się w systemie 0-1.
                    Schemat z Etki:
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      temat wstępnie ogarnięty dzięki uprzejmości krzynola
                      elementem który padł jest przepustnica powietrza zlokalizowana obok EGRa z przodu silnika
                      w lokalizacji takiej jak klapa gasząca w BKD
                      elent wygląda tak
                      http://allegro.pl/przepustnica-audi-...733828594.html
                      spaleniu uległ silniczek który obraca klapką
                      [ Dodano: Sro 07 Lis, 12 13:40 ]
                      nie ma podciśnień
                      [ Dodano: Sob 01 Gru, 12 19:54 ]
                      temat ogarnięty ostatecznie
                      zakończyło się wymianą przepustnicy u Zoltara :diabelski_usmiech
